ALEX0.5 Опубликовано: 17 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2022 (изменено) С наступлением осени и нулевой температуры по ночам, по утрам начала выскакивать ошибка двигателя. Потом ошибка пропадает, не статичная. Но после ночной стоянки все повторяется снова. Еще перестает работать круиз контроль. Ошибка по сканеру только одна — P008B (Контур низкого давления топлива — Слишком высокое давление). Машина дизель 5 лет, купил летом, соответственно в теплую погоду такого не замечал. Едет отлично. Фильтр менял 3 000 назад. У кого было такое, куда копать ? Изменено 17 октября 2022 пользователем ALEX0.5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
philmuson Опубликовано: 18 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 Для начала зарядить аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALEX0.5 Опубликовано: 18 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 октября 2022 Заводится отлично. В первые пять минут движения, тоже появляется эта ошибка и пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
philmuson Опубликовано: 19 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2022 (изменено) Из сервис-мануала: Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17C60 Код ошибкиP008B 00 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживанияКонтур низкого давления топлива : Давление топлива выше заданного значения Описание диагностики:Давление, измеренное на входе топливного насоса высокого давления, выше заданного Время возникновения кода неисправности равно 1 с Условия активации диагностикиДолжно выполняться хотя бы одно из следующих условий - Зажигание включено - Двигатель работает Условия исчезновения кодов ошибокДолжны выполняться следующие условия - После выключения и включения зажигания - Движение в течение 5 минут (прямо как у вас) Аварийные режимы при наличии ошибкиОтключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля Необратимое отключение круиз-контроля Отключение режима "СПОРТ" Отключение автоматической остановки двигателя Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщенийСигнализатор "SERVICE" Основные возможные претензии клиентовПроблема с запуском Двигатель работает с рывками, глохнет Невозможность включения функции круиз-контроля или ограничения скорости Потеря мощности Отсутствие автоматической остановки двигателя Отключение ограничителя скорости автомобиля Отключение круиз-контроля Рокот/жужжание/гул Толчки / Вибрации Щелканье/стуки/хруст Подозрительные зоны: Фильтр дизельного топлива Датчик давления и температуры в топливном контуре низкого давления Топливный насос высокого давления Блок датчика с топливным насосом Контур низкого давления топлива Жгут электрических проводов Ограничитель давления Возможно, дело в топливном фильтре, что самое простое. Давно меняли? Или топливный насос с датчиком Изменено 19 октября 2022 пользователем philmuson Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2022 1 час назад, philmuson сказал: Из сервис-мануала: Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17C60 Код ошибкиP008B 00 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживанияКонтур низкого давления топлива : Давление топлива выше заданного значения Описание диагностики:Давление, измеренное на входе топливного насоса высокого давления, выше заданного Время возникновения кода неисправности равно 1 с Условия активации диагностикиДолжно выполняться хотя бы одно из следующих условий - Зажигание включено - Двигатель работает Условия исчезновения кодов ошибокДолжны выполняться следующие условия - После выключения и включения зажигания - Движение в течение 5 минут (прямо как у вас) Аварийные режимы при наличии ошибкиОтключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля Необратимое отключение круиз-контроля Отключение режима "СПОРТ" Отключение автоматической остановки двигателя Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщенийСигнализатор "SERVICE" Основные возможные претензии клиентовПроблема с запуском Двигатель работает с рывками, глохнет Невозможность включения функции круиз-контроля или ограничения скорости Потеря мощности Отсутствие автоматической остановки двигателя Отключение ограничителя скорости автомобиля Отключение круиз-контроля Рокот/жужжание/гул Толчки / Вибрации Щелканье/стуки/хруст Подозрительные зоны: Фильтр дизельного топлива Датчик давления и температуры в топливном контуре низкого давления Топливный насос высокого давления Блок датчика с топливным насосом Контур низкого давления топлива Жгут электрических проводов Ограничитель давления Возможно, дело в топливном фильтре, что самое простое. Давно меняли? Или топливный насос с датчиком так написал же сразу,что менял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
philmuson Опубликовано: 19 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2022 Так кроме топливного насоса указано ещё шесть "подозрительных зон" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALEX0.5 Опубликовано: 19 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2022 (изменено) 9 часов назад, philmuson сказал: Подозрительные зоны: Фильтр дизельного топлива Датчик давления и температуры в топливном контуре низкого давления Топливный насос высокого давления Блок датчика с топливным насосом Контур низкого давления топлива Жгут электрических проводов Ограничитель давления Все это уже читал. Тема тоже есть интересная, но не моя https://www.drive2.ru/l/607066209292129567/ - проверил уже. У других таких машин тоже подобное есть. Кроме фильтра топлива все менять без разбора смысла нет. Ошибка не статичная, значит ждем пока что то более конкретное. Просто думал, что есть у кого опыт уже с этой ошибкой. Изменено 19 октября 2022 пользователем ALEX0.5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
