Ошибка Р008В
ALEX0.5
С наступлением осени и нулевой температуры по ночам, по утрам начала выскакивать ошибка двигателя. Потом ошибка пропадает, не статичная.  Но после ночной стоянки все повторяется снова. Еще перестает работать круиз контроль.  Ошибка по сканеру только одна — P008B (Контур низкого давления топлива — Слишком высокое давление). Машина дизель 5 лет, купил летом, соответственно в теплую погоду такого не замечал. Едет отлично. Фильтр менял 3 000 назад. У кого было такое, куда копать ?
Изменено пользователем ALEX0.5
Для начала зарядить аккумулятор.
Заводится отлично. В первые пять минут движения, тоже появляется эта ошибка и пропадает.
Из сервис-мануала:
Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17C60
Код ошибкиP008B 00
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживанияКонтур низкого давления топлива : Давление топлива выше заданного значения
Описание диагностики:Давление, измеренное на входе топливного насоса высокого давления, выше заданного
Время возникновения кода неисправности равно 1 с
Условия активации диагностикиДолжно выполняться хотя бы одно из следующих условий
- Зажигание включено
- Двигатель работает
Условия исчезновения кодов ошибокДолжны выполняться следующие условия
- После выключения и включения зажигания
- Движение в течение 5 минут (прямо как у вас)
Аварийные режимы при наличии ошибкиОтключение, без возможности включения, ограничителя скорости автомобиля
Необратимое отключение круиз-контроля
Отключение режима "СПОРТ"
Отключение автоматической остановки двигателя
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщенийСигнализатор "SERVICE"
Основные возможные претензии клиентовПроблема с запуском
Двигатель работает с рывками, глохнет
Невозможность включения функции круиз-контроля или ограничения скорости
Потеря мощности
Отсутствие автоматической остановки двигателя
Отключение ограничителя скорости автомобиля
Отключение круиз-контроля
Рокот/жужжание/гул
Толчки / Вибрации
Щелканье/стуки/хруст
Подозрительные зоны:
Фильтр дизельного топлива
Датчик давления и температуры в топливном контуре низкого давления
Топливный насос высокого давления
Блок датчика с топливным насосом
Жгут электрических проводов
Ограничитель давления
Возможно, дело в топливном фильтре, что самое простое. Давно меняли?
Или топливный насос с датчиком
Изменено пользователем philmuson
1 час назад, philmuson сказал:
Из сервис-мануала:
Код ошибкиP008B 00
Потеря мощности
Рокот/жужжание/гул
Толчки / Вибрации
так написал же сразу,что менял
Так кроме топливного насоса указано ещё шесть "подозрительных зон"
9 часов назад, philmuson сказал:
Все это уже читал. Тема тоже есть интересная, но не моя https://www.drive2.ru/l/607066209292129567/ - проверил уже. У других таких машин  тоже подобное есть.
Кроме фильтра топлива все менять без разбора смысла нет. Ошибка не статичная, значит ждем пока что то более конкретное. Просто думал, что есть у кого опыт уже с этой ошибкой.
