Замена Ламп Подсветки
georgik66
Как заменить нижнюю лампу подсветки панели кондиционера Пежо 307 5d механика 2005 г.в.
разобрать ее...снять накладки "бороды" потом открутить 4е винта, отключить колодку с питанием и управлением, перевернуть, с другой стороны будут лампочки :)
я пробка, если не сложно, можно как то подробней?
Спасибо, но это совсем другая консоль, видимо у меня переходная модель, консоль похожа на 308 модель...
принцип примерно тут..
http://peugeot-club....orum/topic/394/
у меня панель полностью отличается от изображённой на фото...знакомый на сервисе делал, говорит, там снизу как то разбирали, через пепельницу, потом боковуе окантовку снимали, а дальше он не запомнил...
принцип один...
я конечно не зануда, но поиск рулит))
http://www.peugeot-sto.ru/307/427.htm
кстати в сервисе замена стоит 1800 р.
если будешь снимать, фото делай, и опишешь детально процесс на бдущее...
Большое спасибо, теперь проблема только лампочки, В "Руси" их нет попробую где-нибудь на заказ...
