Замена Ламп Подсветки
georgik66
разобрать ее...снять накладки "бороды" потом открутить 4е винта, отключить колодку с питанием и управлением, перевернуть, с другой стороны будут лампочки :)
я пробка, если не сложно, можно как то подробней?
у меня панель полностью отличается от изображённой на фото...знакомый на сервисе делал, говорит, там снизу как то разбирали, через пепельницу, потом боковуе окантовку снимали, а дальше он не запомнил...
принцип один...
я конечно не зануда, но поиск рулит))
http://www.peugeot-sto.ru/307/427.htm
кстати в сервисе замена стоит 1800 р.
если будешь снимать, фото делай, и опишешь детально процесс на бдущее...
Большое спасибо, теперь проблема только лампочки, В "Руси" их нет попробую где-нибудь на заказ...
