ungo Опубликовано: 13 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2022 День добрый. После запуска двигателя выскочила ошибка abs по питанию насоса циркуляции.Вроде как реле ABS , но сдвоенное реле отсутствует. Машина 308 2010г., или как я понимаю уже интегрировано в BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 13.08.2022 в 12:09, ungo сказал: День добрый. После запуска двигателя выскочила ошибка abs по питанию насоса циркуляции.Вроде как реле ABS , но сдвоенное реле отсутствует. Машина 308 2010г., или как я понимаю уже интегрировано в BCM? VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ungo Опубликовано: 15 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 z8tnd5feadm039391 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 9 часов назад, ungo сказал: z8tnd5feadm039391 не совсем понял))) Пишите вопрос по 308 2010 г.в.,а VIN выкладываете на C4 2014 г.Так какой конкретнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ungo Опубликовано: 17 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2022 Перепутал вот мой Z8T4C5FWFAM004940, только проблема растворилась сама и теперь ошибка не выскакивает, то напрягала четыре дня с момента пуска двигателя долбила. Но думаю все равно геморой этот вылезет потом, нужно подготовиться. Пин по ВИн есть возможность посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2022 12 часов назад, ungo сказал: Перепутал вот мой Z8T4C5FWFAM004940, только проблема растворилась сама и теперь ошибка не выскакивает, то напрягала четыре дня с момента пуска двигателя долбила. Но думаю все равно геморой этот вылезет потом, нужно подготовиться. Пин по ВИн есть возможность посчитать? Есть.В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
