ABS C1830
ungo
День добрый. После запуска двигателя выскочила ошибка abs по питанию насоса циркуляции.Вроде как реле ABS , но сдвоенное реле отсутствует. Машина 308 2010г., или как я понимаю уже интегрировано в BCM?
13.08.2022 в 12:09, ungo сказал:
VIN?
9 часов назад, ungo сказал:
z8tnd5feadm039391
не совсем понял)))
Пишите вопрос по 308 2010 г.в.,а VIN выкладываете на C4 2014 г.Так какой конкретнее?
Перепутал  вот мой Z8T4C5FWFAM004940, только проблема растворилась сама и теперь ошибка не выскакивает, то напрягала четыре дня с момента пуска двигателя долбила. Но думаю все равно геморой этот вылезет потом, нужно подготовиться. Пин по ВИн есть возможность посчитать?
12 часов назад, ungo сказал:
Есть.В личку.
