zordok90 Опубликовано: 17 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2012 Проблема такая. ГУР при холодном двигателе гудит только при повороте руля+если до упора то падают обороты.Как только двигатель немного нагрелся шум в ГУРе не прекращается.Воздуха в системе нет. Жидкость поменял (Dextron III).При работающем двигателе руль крутится нормально,без усилий. Может насос? Износ рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 17 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2012 Проблема такая. ГУР при холодном двигателе гудит только при повороте руля+если до упора то падают обороты.Как только двигатель немного нагрелся шум в ГУРе не прекращается.Воздуха в системе нет. Жидкость поменял (Dextron III).При работающем двигателе руль крутится нормально,без усилий. Может насос? Износ рейки? вижу тему нашел. пользуйтесь поиском!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
