Высота открытия крышки багажника с электроприводом
Случайно обнаружил, что если багажник открыть руками, то крышка может подниматься выше как раз на те 3-4 см, которых не хватает мне, чтоб не биться головой. Попробовал настроить и запомнить макс. высоту открытия по руководству. С высотами пониже проблем нет, уровень открытия запоминается. А вот зафиксировать полный максимум не выходит, всегда не доходит 3-4 см до уровня максимально возможного при открытии руками. Конструктивная особенность конкретного экземпляра или так и задумано?
Edited by _mvm_
Ответ такой. Крышку багажника нельзя настроить на открытие в самое верхнее положение. Это положение невозможно занести в память, при попытке это сделать (длительное, более 3х секунд, нажатие на красную кнопку) прозвучат три коротких звуковых сигнала.
Edited by _mvm_
