Rain1285 Опубликовано: 17 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2022 Все здравствуйте. Нужна помощь. Заменил частично масло в коробке. Все делали по инструкции, проехал пару метров и коробка ушла в аварийный режим, пинки при переключении на заднюю передачу появились. Вот такие ошибки по ней вышли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 28 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 (изменено) Такому клуб вряд ли поможет. Ищите вменяемых спецов по АКПП. Может адаптацию нужно сделать после замены ATF-ки. Я на Айсине менял, все ОК было, без ошибок. Первое, что посоветую в таком случае - не использовать универсальные OBD-сканеры (даже СТО-шные "профессиональные") нужна РР-2000 с Лексией. Изменено 28 июля 2022 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
