КАМИКАДЗЕ Опубликовано: 10 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2012 ребят подскажите у всех на пежо 206 1600 2005г акпп , когда ставиш скорость движок троит и тресётся сильно и обороты на тахометре начинают плавать. подскажите чё такое??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
КАМИКАДЗЕ Опубликовано: 11 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 подскажите в чём проблема ? кто знает . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 11 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 подскажите в чём проблема ? кто знает . Что значит "Ставишь скорость"? В смысле переводишь селектор в положение "D"? Если так, то когда переводишь обратно на "P" троение пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
КАМИКАДЗЕ Опубликовано: 11 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 Что значит "Ставишь скорость"? В смысле переводишь селектор в положение "D"? Если так, то когда переводишь обратно на "P" троение пропадает? да именно так ! это у всех ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 11 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 Это пипец...................у меня тут болит но не знаю где и как выразить.................... Ничего трястись не должно...........ни на паркинге ни на включённой скорости да именно так ! это у всех ??? А если отпустить педаль тормоза - всё ок?! - норма.А если ошибки нет - нормаА троение на кузов или на стрелку?А если на R, то что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
КАМИКАДЗЕ Опубликовано: 11 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 у меня раньше не троило , вроде. или я не замечал когда поменял модул зажигания появилась такая проблема !!! во как ! может можно как то её устронить ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 11 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 у меня раньше не троило , вроде. или я не замечал когда поменял модул зажигания появилась такая проблема !!! во как ! может можно как то её устронить ??? Заменить модуль, наконечники, свечи, стереть ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
КАМИКАДЗЕ Опубликовано: 11 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 Заменить модуль, наконечники, свечи, стереть ошибки я это всё поменял ! ошибок нет ни каких ! а если есть то как их стереть ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 11 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 я это всё поменял ! ошибок нет ни каких ! а если есть то как их стереть ??? Прочесть ошибки глобал тестом и стереть всё что можно . Троение-детонация, очень плохое топливо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
КАМИКАДЗЕ Опубликовано: 11 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 Прочесть ошибки глобал тестом и стереть всё что можно . Троение-детонация, очень плохое топливо!на разных заправках заливал всё равно не помогает ! а ошибки через комьютерную диагностиу стереть можно ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 11 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2012 на разных заправках заливал всё равно не помогает ! а ошибки через комьютерную диагностиу стереть можно ??? Канешна!не надо заправляться на разных заправках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 12 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2012 А я вот че-то думаю, что дело тут в изношенной резино-металлической опоре КПП... раз на "P" всё Ок, а на "D" не Ок. И это похоже не троение, а тупо вибрация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
