КАМИКАДЗЕ
КАМИКАДЗЕ
    13
    александр
    Peugeot 206 5d
    Peugeot 206a , 2005 г.в. , акпп 4 , 1,6 литра , 106 л.с.
Достижения КАМИКАДЗЕ
Ученик
Ученик (3/14)
  1. КАМИКАДЗЕ
    Проблема С Акпп
    я читал ! ничего не нарушил ! так в чём дело ???
  2. КАМИКАДЗЕ
    Проблема С Акпп
    почему не пишите в чём проблема ???
  3. пежо 206 2005 г.в. с акпп 1.6 л . проблема в том , я вчере застрял очень сильно , и долгл буксовал движок перегрелся ! после того - началась проблема постоянно мигают S и снежинка машина не разгоняется ,а когда разгониться больше 50 то все хорошо ! да и ещё когда переключаешь селектор обороты скачут до 2 тысяч и машину дёргает ! чё я заметил - машина начинает движение с 3 передачи , а когда селектор ставишь на ручной режим стоить 3 передача , пытался понизить передачу . получилось но очень сильные рывки и обороты скачут. ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ ,КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!!
  4. пока на холодную не пробовал , я думаю грамм 200 масла добавить ???
  5. пежо 206 2005 г.в. с акпп 1.6 л . проблема в том , я вчере застрял очень сильно , и долгл буксовал движок перегрелся ! после того - началась проблема постоянно мигают S и снежинка машина не разгоняется ,а когда разгониться больше 50 то все хорошо ! да и ещё когда переключаешь селектор обороты скачут до 2 тысяч и машину дёргает ! чё я заметил - машина начинает движение с 3 передачи , а когда селектор ставишь на ручной режим стоить 3 передача , пытался понизить передачу . получилось но очень сильные рывки и обороты скачут. ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ ,КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!!
  6. КАМИКАДЗЕ
    Про Масло
    подскажите пожалуйста какое и сколько масла заливать двигатель и акпп в пежо 206 2005 г , 1600 акпп.
  7. КАМИКАДЗЕ
    Двигатель Троит
    на разных заправках заливал всё равно не помогает ! а ошибки через комьютерную диагностиу стереть можно ???
  8. КАМИКАДЗЕ
    Двигатель Троит
    я это всё поменял ! ошибок нет ни каких ! а если есть то как их стереть ???
  9. КАМИКАДЗЕ
    Двигатель Троит
    у меня раньше не троило , вроде. или я не замечал когда поменял модул зажигания появилась такая проблема !!! во как ! может можно как то её устронить ???
  10. КАМИКАДЗЕ
    Двигатель Троит
    да именно так ! это у всех ???
  11. КАМИКАДЗЕ
    Двигатель Троит
    подскажите в чём проблема ? кто знает .
  12. ребят подскажите у всех на пежо 206 1600 2005г акпп , когда ставиш скорость движок троит и тресётся сильно и обороты на тахометре начинают плавать. подскажите чё такое???
  13. можно ездить на нетрали ??? каробка автомат
