Ещё Раз О Термостате!
weros1985
Не исправен термостат. Температура не поднимается,стоит на начальной отметке.. Ясно что клинит термостат.. гоняет через радиатор.. Проблема в том что не могу нигде найти его.. Заезжал в несколько мест показывают термостат в корпусе без датчика.. Кто нить может выложить фото или ссылку на него..?? Пежо 307 SW 2литровый 143 л.с,5 МКП.
Вот его и бери!
Официально термостаты с датчиком заменили на обычные и перестали выпускать. родной термостат стоит на 104 градуса, а под разъемом не датчик, а нагревательный элемент. В нужный момент БСИ его включает и доводит термостат до открытия. этот нужный момент - рабочий ход. А на Холостом двигатель греется сам до 104. При этом французы добиваются снижения токсичности выхлопа.
Вот его и бери!
В таком случае куда денется провод который подводиттся к нагревательному элементу? останется приспокойно висеть?
Да. При этом на диагностике будет высвечиваться ошибка термостата, но ни на что это не влияет.
так же смотри http://peugeot-club....47/page__st__20
Спасибо! поменял! Подскажите как называется узел охлаждающей системы тот на котором находиться заглушка для выпуска воздуха??? Спасибо
