Тройник системы охлаждения
serzh1980
Завёл машинку, пока ждал прогрева и стоял около авто, увидел ручеёк антифриза из под авто. Хорошо что наклон асфальта вперед.... А то б и не заметил.
При осмотре заметил что течёт где то в тройнике, перед термостатом.
Снял тройник с трубками, осмотрел и ох...
Пластик тройника что внутри резиновых патрубков просто развалился. Стал хрупким. Ломается рукам как печенье. Внешний корпус визуально цел и крепок. Отвалился и держался на двух перемычках -концевик от тройника тонкой трубки, что идёт на охлаждение радиатора, что над масляным фильтром.
Везу замену n90692901.
Так что учитывайте что пластик там всё же хрупковат и я б рекомендовал при покупке данного авто его сразу менять. Пробег мой 154000км..если что).
