bebrhino Опубликовано: 1 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2022 Peugeot 206 хэтчбек 2.0 S16 двигатель EW10J4 2001 год VIN VF32CRFNF41803880 Сначала появилась проблема впервые в осенью в дождь, пыж вдруг начал держать слишком высокие работы на холостых около 2000 (тахометр не работает) и пару раз заглох. Затем проблема исчезла. Зимой началось заново и уже хуже: пыж стал плохо разгоняться, не реагирует на педаль газа, тронуться без перегазовки нереально - жмешь педаль, не едет, начинает сильно троить и часто глохнет. Если случается чудо и перегазовка помогает, то едет более-менее. Были ошибки на дроссель, помыли-почистили и не помогло, ставили 2 других дросселя, проблема остается, мозг почистили, окисления убрали, свечи меняли, стоят иридиевые новые, тоже толку нет. Помогите, пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2022 9 часов назад, abrikox сказал: Peugeot 206 хэтчбек 2.0 S16 двигатель EW10J4 2001 год VIN VF32CRFNF41803880 Сначала появилась проблема впервые в осенью в дождь, пыж вдруг начал держать слишком высокие работы на холостых около 2000 (тахометр не работает) и пару раз заглох. Затем проблема исчезла. Зимой началось заново и уже хуже: пыж стал плохо разгоняться, не реагирует на педаль газа, тронуться без перегазовки нереально - жмешь педаль, не едет, начинает сильно троить и часто глохнет. Если случается чудо и перегазовка помогает, то едет более-менее. Были ошибки на дроссель, помыли-почистили и не помогло, ставили 2 других дросселя, проблема остается, мозг почистили, окисления убрали, свечи меняли, стоят иридиевые новые, тоже толку нет. Помогите, пожалуйста! А с мозгами то что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 2 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2022 6 часов назад, Мартын сказал: А с мозгами то что? Советовали многие проверить мозги, были видны следы ремонта, что паяли их, окисления где нашли - убрали, не помогло. Есть версия в автосервисе, что мозг нужно менять, тогда вопрос, сейчас стоит такой (фото), говорят, что нужен точь-в-точь с такими же номерами где-то найти. В продаже есть похожие мозги 48P2, но вместо .38 другие значения, подойдут ли такие мозги, можете кто-нибудь подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2022 5 минут назад, abrikox сказал: Советовали многие проверить мозги, были видны следы ремонта, что паяли их, окисления где нашли - убрали, не помогло. Есть версия в автосервисе, что мозг нужно менять, тогда вопрос, сейчас стоит такой (фото), говорят, что нужен точь-в-точь с такими же номерами где-то найти. В продаже есть похожие мозги 48P2, но вместо .38 другие значения, подойдут ли такие мозги, можете кто-нибудь подсказать? думаю не подойдут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 2 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2022 Есть у кого-нибудь предположения по теме? Знает кто, где можно найти такой мозг или может есть у кого? Помогите, пожалуйста, люди добрые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2022 1 минуту назад, abrikox сказал: Есть у кого-нибудь предположения по теме? Знает кто, где можно найти такой мозг или может есть у кого? Помогите, пожалуйста, люди добрые прибор диагностический брать в руки и смотреть,а уже потом за другим компом после анализа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 2 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2022 2 минуты назад, Мартын сказал: прибор диагностический брать в руки и смотреть,а уже потом за другим компом после анализа. Диагностику делали, были ошибки на дроссель, их убрали, дроссель и чистили и заменяли и заведомо рабочий подкидывали, не помогло. Сейчас ошибок не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2022 2 минуты назад, abrikox сказал: Диагностику делали, были ошибки на дроссель, их убрали, дроссель и чистили и заменяли и заведомо рабочий подкидывали, не помогло. Сейчас ошибок не показывает НЕ ОШИБКИ,а параметры и потом только ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 3 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 марта 2022 Продает кто-нибудь мозги 48P2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2022 1 час назад, abrikox сказал: Продает кто-нибудь мозги 48P2? Вы откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 3 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 марта 2022 Красноярск Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2022 7 часов назад, abrikox сказал: Красноярск Фото вашей наклейки и VIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 4 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2022 VF32CRFNF41803880 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 4 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2022 До замены дросселя были ошибки: P0170 P0338 P0341 P1614 P0122 P0122 P1614 После замены осталась только ошибка на лямбду, но проблема не ушла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил 85 Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 Не спиши, с мозгами. Снеми катализатор. Сетка забита. Выхлоп не выходит. И лямду забивает. Смесь обогощенная. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 1 час назад, Михаил 85 сказал: Не спиши, с мозгами. Снеми катализатор. Сетка забита. Выхлоп не выходит. И лямду забивает. Смесь обогощенная. Удачи Лябда не работает в момент запуска и далеко после запуска однако и не влияет на этот процесс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил 85 Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 Я про лямбду писал, так как на неё идёт ошибка. А тяги нет и мотор не заводиться и глохнет и за катализаиора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 8 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 5 часов назад, Михаил 85 сказал: Я про лямбду писал, так как на неё идёт ошибка. А тяги нет и мотор не заводиться и глохнет и за катализаиора Катализатор вырезан, вот и ошибка на лямбду, а обманка не установлена Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил 85 Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 А педаль на тросике, или електронная? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил 85 Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 Просто мозги себя так не видут. Смотри проводку под капотом. У меня похожая проблема была, только она потом вообще заглохла. Пришлось всю проводку поднимать. И вот оно 8мь обрывов. Медь окисляеться и сгорает. Сам такое в первые увидил. Как будто термиты внутри съели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebrhino Опубликовано: 8 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 Да электронная 4 часа назад, Михаил 85 сказал: Просто мозги себя так не видут. Смотри проводку под капотом. У меня похожая проблема была, только она потом вообще заглохла. Пришлось всю проводку поднимать. И вот оно 8мь обрывов. Медь окисляеться и сгорает. Сам такое в первые увидил. Как будто термиты внутри съели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил 85 Опубликовано: 8 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2022 Тогда начни с неё. Смотри контакты и как себя будет вести себя Это первое что влияет на дроссель, а не мозги. Мозги отключили всё жизненные факты. И у тебя было бы на панели такая гирлянда с ошибками Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
azuz. Опубликовано: 12 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2022 abrikox Для начала нужно обратиться в хороший сервис, где есть оборудование для точной и качественной проверки ПАРАМЕТРОВ работы автомобиля. Где помещают датчики даже в выхлоп и тд. Не во всех сервисах даже хороший ОБД может не видеть некоторых ошибок или видеть их некорректно. Автор, отписывайся попутно, если починишь - напиши в чём была проблема и как лечили. Может твоя тема поможет многим пыжеводам в будущем) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kostin Опубликовано: 17 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2022 Датчик МАР поменяй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2022 3 часа назад, Kostin сказал: Датчик МАР поменяй Да ну так просто.Какой датчик будет следующим? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
