irenka Posted February 8, 2012 Share Posted February 8, 2012 3 дня автомобиль простоял на морозе в 30 градусов, а теперь прогрели, но машинка(дизель) не заводится, вероятно, топливо не поступает в топливную систему, но может проблема не только в этом?Подскажите ,что могло случиться?И что делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
сандро Posted February 20, 2012 Share Posted February 20, 2012 топливный фильтр не запарафинился? Link to comment Share on other sites More sharing options...
amgrs Posted January 29, 2013 Share Posted January 29, 2013 Пежо 807 HDI 2004 Тоже было такое. Обычно прихватывает в стакане топливного фильтра. Если при заводке из стакана начинает лить соляру нужно менять топливный фильтр иначе не заведеш. Если нет симптомов по забитию фильтра нужно попробовать отогреть фильтр. На корпус фильтра укладываешь тряпочку и льешь кипяточком из чайника. После выполнения данной процедуры несколько раз (до 5) включает прогрев свечами без заводки двигателя. После этого пробуешь завести поддавая немного газку. Если при заводке двигателя включается аварийка значит разрядилась АКБ. Заряжаешь (прикуриваеш) АКБ и выполняешь процедуру по новой. Желаю удачи, мне это помогло. Я выполнял эту процедура прямо на улице без всяких прогревов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
