Проблема со стеклоподъёмником со стороны водителя
Григорий Ким
Добрый день!
Проблема в том что стекло опускается, но не поднимается. Погуглил, почти все источники пишут что заломаны провода, но схем нигде не нашёл. может у кого есть схемы проводов? или может кто сталкивался с такой?? Любая помощь будет полезной))) Заранее спасибо!
46 минут назад, Григорий Ким сказал:
Добрый день!
Если работает подъем или опускание,то провода в норме.Смотреть саму кнопку и пробовать поставить с другой стороны.
Кнопку смотрите. Мотор крутит при опускании, значит живой и проводка в порядке,  для подъёма у него просто меняется полярность.
19 часов назад, Григорий Ким сказал:
Добрый день!
Конкретно авто какой?
56 минут назад, Григорий Ким сказал:
Peugeot Partner Origin, 2010 г.в. 1,4 бенз.
конкретно это когда VIN указывают)))
4 минуты назад, Мартын сказал:
зима.... морожу малость)))))))))))
VF3GJKFWCAN524749
2 минуты назад, Григорий Ким сказал:
VF3GJKFWCAN524749
правее блока предохранителей салона BSI стоит блок стеклоподъемников и можно еще внутрь глянуть
3 часа назад, Мартын сказал:
возле  блока предохранителей салона BSI нет у меня этого блока )))) потом обшивку двери сниму, может там находится?
будем искать)) спасибо!
была такая проблема. перебит провод в гофре. снять обшивку двери. разрезать изоленту и аккуратно тянуть тонкие провода. если ввдернется значит обрыв. сгять заглушку гофры и вытянуть второй конец провода. подпоять кусок и протощить через гофру. подпоять второй конец.
