Виталий Шулаков Опубликовано: 5 января 2022 Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 (изменено) Привет всем! Нужен совет куда копать. Эпизодически возникают ошибки P024B, P0598, P0947, и при выключении зажигания включантся вторая скорость у вентилятора охлаждения. В связи с этим менял термостат (оригинал), электроклапан маслянного насоса с ремонтным проводом (все оригинал), трубка вентиляции картерных газов, тоже оригинал (была отзывная по подобной проблеме, что замыкал подогрев, и тянул все что висит на этой цепи. но не помогло). Ошибки вылезают спародически, какой-то зависимости не заметил. При удалении уходят, но потом опять возникают либо сразу, если вентилятор сработал при глушении, либо после одной или нескольких поездок. Изменено 5 января 2022 пользователем Виталий Шулаков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
