Виталий Шулаков
    Виталий
  • Город
    Москва
    Peugeot 308
    1,6 EP6C, МКПП, Хетчбек 5 дв.
    2010 г.
Дополнительно
  • E-mail
    shulakov_vet@mail.ru
Достижения Виталий Шулаков
  1. Привет всем! Нужен совет куда копать. Эпизодически возникают ошибки P024B, P0598, P0947, и при выключении зажигания включантся вторая скорость у вентилятора охлаждения. В связи с этим менял термостат (оригинал), электроклапан маслянного насоса с ремонтным проводом (все оригинал), трубка вентиляции картерных газов, тоже оригинал (была отзывная по подобной проблеме, что замыкал подогрев, и тянул все что висит на этой цепи. но не помогло). Ошибки вылезают спародически, какой-то зависимости не заметил. При удалении уходят, но потом опять возникают либо сразу, если вентилятор сработал при глушении, либо после одной или нескольких поездок.
