KDS Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 Доброго времени суток. Имеем Пежо 307 СВ 2002 года бензин 1.6 при включении водительского стеклоподьемника открывается пассажирский и наоборот. С задними тоже самое. Это если с блока водителя включать (блоки менял, проблема не в них). Плюс регулировка зеркала электроприводом тоже перепутана. Ну и напоследок, если забыть выключить фары, то при открытии водительской двери машина молчит. А при открытии пассажирской кричит. Мозги у машины не родные, может в этом проблема? Какие нибудь праворульные попались или что может быть ??? Ну и еще вопросик. Даигатель периодически как будто останавливается на полсекунды, на обороты не влияет причем на тахометре. Только чувствуется визуально, все норм норм, а потом как будто решил остановиться, но влруг заработал. Есть такая же проблема у коллеги на С4 с таким же мотором, он прочитал где то что подсос воздуха идет из за износившихся прокладок впускного коллектора. Так, не так? Ошибок никаких пл двиглу на диагностике. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 2 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 27 минут назад, KDS сказал: Мозги у машины не родные, может в этом проблема? Какие Если речь про BSI то там и копайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KDS Опубликовано: 2 декабря 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2021 5 минут назад, Dimkin67 сказал: Если речь про BSI то там и копайте. А хоть в какой раздел заходить то в ПП2000? Хммм, так то ничего похожего не находил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2021 В кодировках БСИ - РАЗНОЕ смотрите какой руль стоит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
