Помогите с ошибкой p0337
peugegopa
Суть такова ошибка выскакивает именно когда газуешь до 4-6 тыс и сбрасываешь газ, заказал датчик ФАЕ 79119 и он тупо на 5 мм короче чем установлен у меня! Но решил все таки поставить его и попробовать, машин завелась но очень туго и уже при перегазовке на 3000 вылетает p0337
Грм ремень снял перепроверил все метки заново , выставил по часовому индикатору поршень для сверки все в ноль и сверил с метками.
Сняли оцилограмму на холостых или низких оборотах она отличная но в момент ошибки вылезает вот такой импульс на промежутке где нет зубов, зубья на маховике все перепроверил 10 раз везде все в идиале.
Заменил фишку новую на датчике (кому интересно подходит от ваз 2112 от форсунки что ли) проверил проводку до мозгов вроде не где нет перетертостей.
И теперь еще одно наблюдение у нас два дня мороз утром и вот в момент когда машина холодная за минус то ошибка не появлляется , только проедешь немного нагреешь и при перегазовке вылазиет данная ошибка . Тут была тема нашел через гугол но благодаря админам данного форума ее закрыли и все гудбай https://peugeot-club.net/forum/topic/18218/page/2/
Датчик менял сам недавно , сопротивление ровно такое же как и на новом, машина заводится с полтыка
c710883f-0bf2-4fc2-84f6-c50aa7f2aaeb.jfifc710883f-0bf2-4fc2-84f6-c50aa7f2aaeb.jfif
Изменено пользователем peugegopa
В общем если у кого будет такая ошибка, то проблема была в датчике. Видимо размагнитился , так как ждать новый было не в кайф, то купил датчик от ваз 2112 старый датчик разбирается слегка нагрев феном , на датчике ваз срезаем угол ножовкой и вставляем вместо старого слегка доработав посадочное место бормашинкой ну и фишку новую от ваз , в итоге 350 рублей стоимости датчик и больше нет проблемы, так же надо зачистить все массы , на кпп возле фары и под аккумулятором площадкой.  Спасибо за помощь, славное сообщество..... бмв форум не сравним с сообществом пыжоводов....
