SWORDMAN Опубликовано: 20 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2021 (изменено) Здравствуйте. Такая проблема - на холодную, при включении зажигания, перестал слышать жужжание бензонасоса. При заводке теперь схватывает со 2 раза, если поездить то жужжит при повороте ключа и заводиться без проблем. Подскажите в чем может быть дело? Ошибок нет. В движении также все ок. Изменено 20 октября 2021 пользователем SWORDMAN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roman_Electron Опубликовано: 1 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2021 Тут варианта 3. Либо сам насос, либо проводка, либо ,что более вероятно ,блок предохранителей под капотом. Это типовая проблема Peugeot Citroen. Вся проблема в том , что проблема будет развиваться до тех пор , пока машина не перестанет заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
