Dron Опубликовано: 12 января 2012 Поделиться Опубликовано: 12 января 2012 Поменял по впрыску почти все кроме мазгов и инжектора, насоса и дроссельной заслонки. Расход по трассе 8-9\100км, по городу 13-14\100км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
juvo Опубликовано: 12 января 2012 Поделиться Опубликовано: 12 января 2012 Два самых сильных факторов расхода топлива .датчик температуры и датчик расхода воздуха. Диагностику надо делать оммметром или вольтметром. Не исключен и перелив форсунки. или неисправность редукционного клапана топлива Надо выкрутить свечи и осмотреть их .в норме светлокоричневый небольшой налет на электродах Черный цвет копоти -сильно обогащенная смесь.Обычно воняет несгоревшим топливом из выхлопной трубы.Банальные вещи -.пониженное давление в шинах или прихватывание тормозов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 17 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2012 датчика расхода воздуха у меня нет! Датчики температуры-новые разницы нет от старых но я поменял на более современные с разъемами т.к. они у меня сломаны были, МАП сенсор новый, лямда тоже новая. Вот форсунка меня настораживает или мозги менять! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 12 сентября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2012 Все намного банальней, расход уменьшелся путем замены топливного насоса от ГАЗ-3102. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
schadan26 Опубликовано: 15 января 2013 Поделиться Опубликовано: 15 января 2013 Приветствую Всех ,проблема не заводится с понижением температуры 405 пыжик 1.8i .Подскажите что за блочек перед бензонасосом, надпись на котором DF644957. ( гугл не помогает )Проверил лампочкой цепь на насос - до блочка есть напруга, после нету. , может это реле какое-нибудь. В него входят два провода и два выходит на насос и все это дело залито или пластмассой или каким то эбонитом.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dron Опубликовано: 17 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2013 Может защитное реле!? У Меня такого нет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
