Бызова Опубликовано: 8 января 2012 Поделиться Опубликовано: 8 января 2012 Температура минус 5 потянул рычаг ручника . Он резко стал легкий как буд-то оборвался и поднялся до самого верха. Что скажете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 9 января 2012 Поделиться Опубликовано: 9 января 2012 Температура минус 5 потянул рычаг ручника . Он резко стал легкий как буд-то оборвался и поднялся до самого верха. Что скажете загляни снизу с зади и увидиш - сорвал или нет. тросики от центра уходят на левое и правое колесо. если гдето болтается значит оторвался. но врятли. у меня машине 10 лет и тросы не перетерлись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бызова Опубликовано: 9 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2012 Я сразу после этого заехал на эстакаду все нормально ни чего не болтается. Читал обсуждения про подобную проблему, что бывает прихватывает на холоде тросик типа в тепло заедь и все будет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 9 января 2012 Поделиться Опубликовано: 9 января 2012 Я сразу после этого заехал на эстакаду все нормально ни чего не болтается. Читал обсуждения про подобную проблему, что бывает прихватывает на холоде тросик типа в тепло заедь и все будет нормальноПробывал? можно феном погреть. а потом если отойдет то смазать селиконовой смазкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бызова Опубликовано: 9 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2012 ыПробывал? можно феном погреть. а потом если отойдет то смазать селиконовой смазкой. попробую отогреть, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
людоед Опубликовано: 10 января 2012 Поделиться Опубликовано: 10 января 2012 он замерз и просится в тепло.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
makcbol Опубликовано: 15 января 2012 Поделиться Опубликовано: 15 января 2012 Так же было потянул ручник стал легким , думал тросики нет, примерзает грязь на самом механизме ручника на супортах + мороз помогло помыть весь механизм и попшикал мовилью с баллончика вроде помогло но оставлять на морозе на ручнике все же не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
