Miks159 Опубликовано: 20 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2021 Добрый день всем. Приобрел себе автомобиль пежо 407 1.6 HDI сразу заменил все фильтра новые и масла. Машина вообще плохо ехала дымела черным Бывший владелец делал диагностику сказал заменить датчик н 75, и датчик температуры надува турбины. Заменил машина поехала по лучше но когда даш жару чек загоратся стал, до этого не загорался и машина не ехала и начинает плохо ехать развивать обороты, плавно едешь чек гаснет и машина опять едет, секла турбина межу горячей частью я снял турбину отдал в ремонт сказали плохо работала геометрия все поставили новое отрегулировали я поставил на машину машина стала ехать ещё лучше прям динамика хорошая немного так проедешь потом опят загорается чек и опять тупит. Машина заводится отлично мотор работает ровно. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2021 Раз есть чек, то есть и ошибка. Что диагностика пишет? или тоже гадаем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Miks159 Опубликовано: 20 августа 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2021 Пока на диагностику не заезжал заеду отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Miks159 Опубликовано: 22 августа 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2021 Сделал диагностику показывает две ошибки 1. Постоянно горит прерывание цепи промежуточной заслонки. 2. Появляется когда начинаешь ехать перенадув турбины. Диагност сказал скорей всего датчик давления надува барах лит перенадув показывает. Н 75 я менял турбину делали на стенде отрегулировали. По заслонки промежуточной пытался снять два болта открутил не снимается. Кто подскажет перенадув из за датчика может быть? И по заслонке отдельно она продаётся или полностью узлом меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2021 8 часов назад, Miks159 сказал: Сделал диагностику показывает две ошибки 1. Постоянно горит прерывание цепи промежуточной заслонки. 2. Появляется когда начинаешь ехать перенадув турбины. Диагност сказал скорей всего датчик давления надува барах лит перенадув показывает. Н 75 я менял турбину делали на стенде отрегулировали. По заслонки промежуточной пытался снять два болта открутил не снимается. Кто подскажет перенадув из за датчика может быть? И по заслонке отдельно она продаётся или полностью узлом меняется? Ошибки какие,а остальное гадание....? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
