Помогите не могу понять что делать
Marksman
Еду по трассе и тут беда машина резко  теряет мощность нажимаю газ а она  не реагирует остановился начинаю заводить она еле Потарохтела и заглохла больше не завелась  подключил диагностики чтение ошибок показало что не работают фарсунки все и нет искры что делать
Привет , стартер крутит но не заводится ? Посмотри датчик коленвала или его разъём у меня было похожая причина один из проводов перетерся сцеплением,
совет ( поменяй в начале разъём) датчик успеешь потом поменять если не будет  изменения
