Не работают дворники.
MaxxDamage
Доброго времени суток. Пежо 308 SW, дорест. Перестали работать передние дворники. Не работают ни в одном положении переключателя, при включении омывателя, вода идёт, дворники так же не шевелятся.
Мотор снимал, проверял, если подать напрямую 12в - работает. Масса на разъёме есть (второй контакт, если смотреть со стороны защёлки). Но на первом почему то постоянно есть 12В, в независимости от положения переключателя. Пропадает только через 2 минуты, когда авто отключает питание.
Предохранитель естественно проверил, и даже поменял на всякий случай.
Что это может быть?
