дмитрий кременецкий Опубликовано: 28 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2021 (изменено) Доброго времени суток. Подскажите кто нибудь сталкивался такой проблемой,как при нажатии на тормоз ,что то под капотом хрустит и звук идёт от правого колеса, (согласен странно капот и колесо),сломал голову, перебрал все спорта,заменил колодки,поменял диски,пружинки, направляющие,все помазал,ничего не помогает. Началось все после того когда я отдал тачку на замену цепи ГРМ и колпачков (был жор масла),не знаю что он там снимал и делал( жор прошол) хорошо,но появился этот хруст,самое интересное,что когда колодки перекидываеш местами хруст пропадает на 2-3 дня а потом опять ,х.з.что х. Изменено 28 мая 2021 пользователем дмитрий кременецкий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
дмитрий кременецкий Опубликовано: 14 июня 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2021 (изменено) Короче разобрался,при затяжки болта коленвала (х....в мастер) делал упор на суппорт и погнул скобу суппорта,замена скобы все решила Изменено 14 июня 2021 пользователем дмитрий кременецкий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
