дмитрий кременецкий
Все публикации пользователя дмитрий кременецкий
  1. Короче разобрался,при затяжки болта коленвала (х....в мастер) делал упор на суппорт и погнул скобу суппорта,замена скобы все решила
  2. Доброго времени суток. Подскажите кто нибудь сталкивался такой проблемой,как при нажатии на тормоз ,что то под капотом хрустит и звук идёт от правого колеса, (согласен странно капот и колесо),сломал голову, перебрал все спорта,заменил колодки,поменял диски,пружинки, направляющие,все помазал,ничего не помогает. Началось все после того когда я отдал тачку на замену цепи ГРМ и колпачков (был жор масла),не знаю что он там снимал и делал( жор прошол) хорошо,но появился этот хруст,самое интересное,что когда колодки перекидываеш местами хруст пропадает на 2-3 дня а потом опять ,х.з.что х.
