wolfiki 1 Опубликовано: 20 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 февраля (изменено) Привет народ , собственно говоря сабж . Особенно это проявляется . при стандартном трогании с места . при 2тыс оборотах . Если давать больше 2.5 - 3 ..Тряски нет . но в пробках , сами понимаете . это не вариант Так же пробовал без газа , плавно отпускать сцепление .,Не трясет , Но этот варик годится , для ровной дороги . При очень сильном заторе. Пробовал со второй , иногда потрясывает . Но в целом нет вибрации . Но это скорее из за больших оборотов . Также заметил .. Если машина катится , прям слегка буквально .. 1 км \ч .Тряски нет . Гугил говорил *привет * маховик или корзина сцепления .При большой выработке на поверхности , появляются вибрации при трогании с первой передачи . Так же , говорят . подушки умерли .. Кто то на бенз пеняет .. Кому то помогло замена сцепления . Что думаете на это счет ?? зы .. кпп работает отлично, все передачи включаются . Все передачи втыкаются .. на ура Изменено 20 февраля пользователем wolfiki 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 541 Опубликовано: 21 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 февраля 7 часов назад, wolfiki сказал: Привет народ , собственно говоря сабж . Особенно это проявляется . при стандартном трогании с места . при 2тыс оборотах . Если давать больше 2.5 - 3 ..Тряски нет . но в пробках , сами понимаете . это не вариант Так же пробовал без газа , плавно отпускать сцепление .,Не трясет , Но этот варик годится , для ровной дороги . При очень сильном заторе. Пробовал со второй , иногда потрясывает . Но в целом нет вибрации . Но это скорее из за больших оборотов . Также заметил .. Если машина катится , прям слегка буквально .. 1 км \ч .Тряски нет . Гугил говорил *привет * маховик или корзина сцепления .При большой выработке на поверхности , появляются вибрации при трогании с первой передачи . Так же , говорят . подушки умерли .. Кто то на бенз пеняет .. Кому то помогло замена сцепления . Что думаете на это счет ?? зы .. кпп работает отлично, все передачи включаются . Все передачи втыкаются .. на ура Подобного добивались на новых Партнёр М59 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr 307 sw 0 Опубликовано: 21 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 февраля Если нет рывкой при резком разгоне с малых оборотов, то только сцепление "маховик если он там простой можно отдать на завод для проверки и шлифовки" если на машине не "двухмассовый маховик" ещё бывает если на диск сцепления попали жидкости - антифриз, масло, или тармозная жидкость с рабочего сцепления. Но диск отмыть не реально. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 541 Опубликовано: 21 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 февраля 1 час назад, Aleksandr 307 sw сказал: Если нет рывкой при резком разгоне с малых оборотов, то только сцепление "маховик если он там простой можно отдать на завод для проверки и шлифовки" если на машине не "двухмассовый маховик" ещё бывает если на диск сцепления попали жидкости - антифриз, масло, или тармозная жидкость с рабочего сцепления. Но диск отмыть не реально. И как себя ведёт авто если попадает? Ну все,что знал написал... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolfiki 1 Опубликовано: 21 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 февраля припри резком разгоне , тряски -рывков нет Трясет двиг ток при определенных условиях .( в 1 посте описал ) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr 307 sw 0 Опубликовано: 21 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 февраля 4 часа назад, Мартын сказал: И как себя ведёт авто если попадает? Ну все,что знал написал... Трясёт как кривая корзина или маховик, а проблема бывает в мокром диске. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
