xared Опубликовано: 28 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2011 Блин ребят расход все равно проявляется иногда иногда зверский иногда никакой , что может быть? может лямбда сдохла вторая? можно их как нить проверить?! или отключить ее и посмотреть как ехать будет?Возможно датчик нае*** , но если так, в мозгах ошибка бы висела. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 29 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2011 Возможно датчик нае*** , но если так, в мозгах ошибка бы висела. кстати вылез на днях чек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 29 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2011 кстати вылез на днях чек Ну вобщем то поход на диагностику )))) А там видно будет по ошибкам, что как ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 29 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2011 Oleg2904, вот читай про то как быть с лямбдами после удаления внутренних органов катализатора, я там все способы расписал: https://peugeot-club.net/forum/topic/739/page__p__3265__fromsearch__1?do=findComment&comment=3265 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 29 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2011 @IGOSON, спасибо че нить придумаю из твоих способов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 2 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 2 января 2012 @xared, а ты не замерял за сколько у тебя до 100разгоняется?! я сегодня до 100 на 3 передачи за 16 сек выжал мне кажется это много слишком . или просто привык к бывшей 99 где она за 10-11сек разгонялась........... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 4 января 2012 Поделиться Опубликовано: 4 января 2012 @xared, а ты не замерял за сколько у тебя до 100разгоняется?! я сегодня до 100 на 3 передачи за 16 сек выжал мне кажется это много слишком . или просто привык к бывшей 99 где она за 10-11сек разгонялась........... Не, не засекал, хотя нужно было бы замутить ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 9 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2012 и вот я решил отписаться , пробовал один способ из которых предлогал IGOSON делал электронную обманку с помощью конденсаторов и резисторов, пробовал смногими конденсаторами и резисторами которые нашел дома, в итоге взял конденсатор на 10uF из радиоприемника который я слушал в детстве, и резистор из старого китайского зарядника для телефона на нем пометка - золотой красный синий желтый(кто знает тот поймет),все прицепил по схеме и о чудо на вторй день чек погас расход в норме теперь ездию кайфую потратил на обманку ноль рублей и минуты времени всем советую у кого такая же проблема 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 10 января 2012 Поделиться Опубликовано: 10 января 2012 и вот я решил отписаться , пробовал один способ из которых предлогал IGOSON делал электронную обманку с помощью конденсаторов и резисторов, пробовал смногими конденсаторами и резисторами которые нашел дома, в итоге взял конденсатор на 10uF из радиоприемника который я слушал в детстве, и резистор из старого китайского зарядника для телефона на нем пометка - золотой красный синий желтый(кто знает тот поймет),все прицепил по схеме и о чудо на вторй день чек погас расход в норме теперь ездию кайфую потратил на обманку ноль рублей и минуты времени всем советую у кого такая же проблема Интересная штука, но пока нет нужды) Я тут на днях свою за 170 положил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 10 января 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 10 января 2012 Я тут на днях свою за 170 положил я 175 где то только на днях, дальше не рискнул ,как то страшно стало,очко чуть не сузилось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 10 января 2012 Поделиться Опубликовано: 10 января 2012 я 175 где то только на днях, дальше не рискнул ,как то страшно стало,очко чуть не сузилось Очко это да))))) , но меня порадовало что после 140 машина прет как танк, как поставил руль, так и еде, не носит из стороны в сторону. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dima-shef Опубликовано: 22 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2012 я думаю должен быть путь удаление катализатора - промывка, очистка глушителя и всего выхлопа - заливка прошивки до ЕВРО-3 или тюнинговой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimka_ghost Опубликовано: 5 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2012 всем привет форумчане! у меня проблемка такая...плавают обороты совсем немного при прогреве. на холостых при прогретом двигателе обороты плавают уже больше +-50, машину бросает в дрожь и по рычагу коробки тоже чувствуется.. при включенном кондере ваще тупая становится, толком не едет, и обороты валятся ниже и опять же плавают.. еще есть проблемка,а может у всех так... при разгоне до 2тыщ - 2,2тыщ набирает медленно, потом гораздо резвее...но после 4тыщ,как-будто какой ограничитель срабатывает...вообще тупит, вроде ревет, но не тянет дальше,пока не переключишься... хотя на нейтралке двигатель крутит до крассной зоны - свободно...з.ы.: хочу рассказать о том,после чего по моему мнению это все началось... решил просто поменять свечи, поменял все норм, посмотрел воздушный фильтр, потом глянул на дросель, был немного в налете..ничего не трогал, все закрыл собрал - все нормально.. через день поехал на сто, чтобы почистили дроссель, сказали,что немного плавают, якобы обучиться и будет все... но после этого уже промывали топл.сист, еще дроссель чистили, свечи, прошивали на послед.прошивку...ничего не помогает..фильтра не трогали!жду ваших сообщений, а то бесит...а машинка нравится и хочется нормально ездить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 6 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2012 Ты так и не написал заслонку то обучали? А вообще очень похоже на катализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimka_ghost Опубликовано: 9 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2012 заслонку обучали, при второй промывке инжектора и чистки заслонки.. но результата не дало((( как мне кажется, это не просто ХХ гонит... потому что при наборе скорости и оборотов, немного чувствуется что плавает и подтупливает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 9 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2012 Очень даже возможно, частенько ХХ в ошибки не вылетает, попробуй в сервисе перекинуть с донора, если результат будет тогда на замену Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg2904 Опубликовано: 9 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2012 (изменено) Для этой машины самое оно 120-130 (+1-2 пассажира), я когда ее за 160 разгонял чуть памперс не понадобился))) Она же легкая, по встречке фура проходит, уже машину шатает. Так что не мацай ей мозг 130 на ура идет и гуд))) в каком то смысле решил "померится письками" , ну может просто похвастаться , на днях на трассе волгоград-самара до 190 по спидометру разтолкал свою телегу , идет отлично только рев в салоне но его из за ветра почти не слышно больше так не делаю разгоняется только слабо по разгону меня двенашки ср*ные обходят Изменено 9 июля 2012 пользователем Oleg2904 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimka_ghost Опубликовано: 13 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2012 (изменено) еще вопрос в догонку, могло ли повлиять на работу двигателя и плавание оборотов... что мне ТЯП-ЛЯП заварили глушитель... может заварил как-то криво??? Изменено 13 июля 2012 пользователем dimka_ghost Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 13 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2012 еще вопрос в догонку, могло ли повлиять на работу двигателя и плавание оборотов... что мне ТЯП-ЛЯП заварили глушитель... может заварил как-то криво??? Если только заварили так что отработанные газы с трудом проходят в глушаке)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenisS Опубликовано: 18 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2012 Доброво всем времени суток, почитал и не нашел то, что бы подходило под мою проблему. Купил жене пежо 206, 2008 г. 1.4 АКПП. По началу машина просто летела а не трогалась, пока не заехал к официалу и не поменял прокладку на ГБЦ (сочилось масло). И понеслось... при трогании машина просто не едет, педаль в пол а толку никакого, режим S совсем не помогает. С двигателем и коробкой все нормально, никаких ошибок не нашли. Что посоветуете???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 19 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2012 Когда "тапку в пол" двигатель обороты набирает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenisS Опубликовано: 19 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2012 да, но ооочеень медлено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenisS Опубликовано: 19 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2012 Главное, что после 30 км/ч машина начинает ускоряться нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 19 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2012 А педаль газа на тросике или стоит потенциометр? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DenisS Опубликовано: 20 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2012 Эх если я бы знал ). Есть возможность посмотреть визуально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
