Не заводится пеж0 508
SergeyK19
Не получилось завести Пежо 508 (2012 г.в., бензин), видео файл прикреплен. Идет странный звук откуда-то из рулевой колонки, попыток завестись нет.
Что это могло бы быть?
24 минуты назад, SergeyK19 сказал:
Похоже на севший аккумулятор или плохой контакт на клеммах аккумулятора.
А зеркала раскрылись? Если нет, то возможен глюк с реле, которое стоит на аккумуляторе.
А в рулевой колонке щелкает соленоид блокировки руля.
Изменено пользователем usla_ip
17 минут назад, usla_ip сказал:
Да, зеркала раскрылись.
Дело было так: машина завелась, жена ее заглушила (хотела, чтобы ушла с табло ошибка) и снова попыталась завести, но НЕ смогла. Ну и собственно сейчас происходит то, что и видно на видео. Аккумулятор как-то разряжался на машине года 2-3 назад, но внешние признаки были другие.
А стартер не может?
Изменено пользователем SergeyK19
Стартер не даст таких "визуальных эффектов", а просто будет или молчать, или щелкать втягивающим реле (в зависимости от того, что сломалось).
Проверьте все же контакты на аккумуляторе, а также включите на 10 секунд ближний свет, а потом заводите (так временно обходили проблему с реле).
Можете еще попробовать вообще отключить/подключить аккумулятор, может помочь.
Если все это не поможет, то к ОД.
ЗЫ: Я на 90% уверен, что проблема с аккумулятором.
1 минуту назад, usla_ip сказал:
Понял. Попробую, отпишусь. Спасибо!
Кстати, какую ошибку пытались убрать с панели? Может в ней дело? Лампа низкого заряда не загоралась? Если умер генератор, то аккумулятор мог разрядиться.
2 минуты назад, usla_ip сказал:
Нет, там ошибка двигателя появляется. Пеняли цепь ГРМ и что-то не поменяли (простите, не помню как называется), мастера сказали, что на ход не влияет, но ошибку такую спровоцировать могло.
05.01.2021 в 17:28, usla_ip сказал:
Включил фары, но они не загорелись. Понял, что да, аккумулятор :) Сегодня прикурил, завелась. Буду менять аккум.
Спасибо Вам за помощь! С Рождеством!
