KITT 1 Опубликовано: 1 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2020 Приветствую! Уже все перерыл. Нет информации именно по моему случаю. ИТАК. Было замыкание на массу ламп заднего хода (в нештатной розетке на прицеп) Соответственно сразу потух парктроник и перестали гореть лампы заднего хода. Парктроник не издает ни единого звука при включении R (АКПП). До замыкания работало все отлично. Соответственно сам блок парктроника диагностируется и ошибок не выдает. По блоку BSI также ошибок нет (за исключением датчиков давления) Предохранитель F19 ЦЕЛЫЙ. Проводка в петле багажника девственно целая, звонится. Была бы механика - сказал бы что навернулся датчик включения задней передачи. Но тут АКПП. При включении R приборка заднюю отображает. Но сигнал на фонари и парктроник не идет. Подскажите где его искать??? Уже всю машину перерыл... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KITT 1 Опубликовано: 9 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2020 Разобрался с проблемой, кому интересно... Дело было в селекторе передач что на акпп стоит. Туда приходит постоянный плюс при включении зажигания, при включении R происходит замыкание контактов и сигнал далее идет на BSI. Далее на схемах все есть У меня подгорели контакты, соответственно разобрал, почистил, собрал. Все заработало 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
