впускной и выпускной расспред вал как определить
surpovskii
Добрый вечер!!! двигатель NFU (TU5JP4)  ремонтировал ГБЦ заменил масло сьемные колпачки притирка клапанов замена прокладки .
фрезировка ГБЦ снял  0.2мм после сборки появился стук снял ГБЦ на поршнях появились отметины впускных клапанов.
??? может ли быть что перепутал распред валы впуск и выпуск. и как мне отличить впуск от выпуска
может кто знает или была такая причина подскажите???
Изменено пользователем surpovskii
ошибки
поиском нужно пользоваться
