Крутит стартер без включения зажигания
Здравствуйте всем, нужна помощь! Пежо 207 1.4 амт 2008 года Покупал новый стартер и спустя 3 или 4 месяца перестал работать , все признаки не исправности стартера обнаружены ,почему-то замкнулся. Заменил его старым стартером который был до него, провели всю процедуру смазки и проверки работоспособности все идеально всё работает как надо . Далее установили ,заводилось как обычно без проблем , покатался немного заглушил машину решил заново завести для проверки что всё ок , и началось, стартер начал крутиться без остановки , выключаю зажигание стартер продолжает работать пока не скинул плюсовую клеймму аккумулятора, пытаешься одеть плюсовую опять стартер крутит не реагируя на замок зажигания. Проверял провода которые идут на стартер, проблема в том что провод который идёт от замка зажигания почему-то постоянно под напряжением и не реагирует на замок зажигания !!! До установки стартера провода были проверены такой проблемы не было
Edited by ShAdOw S
Дополнение
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
