ShAdOw S
    8
Все публикации пользователя ShAdOw S
  1. Здравствуйте, шумит двигатель 1.4 16 клапанная как будто бы гидрокомпенсаторы и шум не проходит при нагреве , что может быть , может кто сталкивался?
  2. С машиной Пежо владею 2 года , до этого опыта не было с этими марками , этот Бсм съёмный хотелось бы спросить , если да, продувка и очистка поможет думаете ?
  3. Получается ,я как понял по ситуации с машиной, когда включаешь зажигание и машина заводиться где находиться это реле которая должна обесточить этот маленький провод после того когда автомобиль заводится, получается этот реле или залипает или что то ещё не сбрасывает напряжение а продолжает её дальше заводить
  4. На сколько я знаю реле находится в блоке бсм ?
  5. Стартер проверяли в снятом виде после смазки всё работает правильно , проблема в том что я снял этот маленький провод от стартера и на нем всегда есть напряжение , а должно быть что когда зажигание выключенном положении этот провод должен быть без напряжения
  6. Здравствуйте всем, нужна помощь! Пежо 207 1.4 амт 2008 года Покупал новый стартер и спустя 3 или 4 месяца перестал работать , все признаки не исправности стартера обнаружены ,почему-то замкнулся. Заменил его старым стартером который был до него, провели всю процедуру смазки и проверки работоспособности все идеально всё работает как надо . Далее установили ,заводилось как обычно без проблем , покатался немного заглушил машину решил заново завести для проверки что всё ок , и началось, стартер начал крутиться без остановки , выключаю зажигание стартер продолжает работать пока не скинул плюсовую клеймму аккумулятора, пытаешься одеть плюсовую опять стартер крутит не реагируя на замок зажигания. Проверял провода которые идут на стартер, проблема в том что провод который идёт от замка зажигания почему-то постоянно под напряжением и не реагирует на замок зажигания !!! До установки стартера провода были проверены такой проблемы не было
  7. Здравствуйте всем, нужна помощь! Пежо 207 1.4 амт 2008 года Покупал новый стартер и спустя 3 или 4 месяца перестал работать , все признаки не исправности стартера обнаружены ,почему-то замкнулся. Заменил его старым стартером который был до него, провели всю процедуру смазки и проверки работоспособности все идеально всё работает как надо . Далее установили ,заводилось как обычно без проблем , покатался немного заглушил машину решил заново завести для проверки что всё ок , и началось, стартер начал крутиться без остановки , выключаю зажигание стартер продолжает работать пока не скинул плюсовую клеймму аккумулятора, пытаешься одеть плюсовую опять стартер крутит не реагируя на замок зажигания. Проверял провода которые идут на стартер, проблема в том что провод который идёт от замка зажигания почему-то постоянно под напряжением и не реагирует на замок зажигания !!! До установки стартера провода были проверены такой проблемы не было
