Joga Bonito Posted October 16, 2020 Share Posted October 16, 2020 Добрый день! Автомобиль долго стоял, не завелся, сел аккум. Прикурил при помощи пускового зарядного устройства, не завелся и пошел небольшой дымок от зоны аккумулятора, после этого все отрубилось, никакая электронника не работает, стартер соответственно не крутит, машина полностью обесточена. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, с чего начать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexvg01 Posted October 16, 2020 Share Posted October 16, 2020 Для начала проверить предохранители. Если они в порядке, то надо "копать" глубже, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 16, 2020 Share Posted October 16, 2020 2 часа назад, Joga Bonito сказал: Добрый день! Автомобиль долго стоял, не завелся, сел аккум. Прикурил при помощи пускового зарядного устройства, не завелся и пошел небольшой дымок от зоны аккумулятора, после этого все отрубилось, никакая электронника не работает, стартер соответственно не крутит, машина полностью обесточена. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, с чего начать? Смотрите контакты на блоке предов на АКБ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joga Bonito Posted October 16, 2020 Author Share Posted October 16, 2020 41 минуту назад, Alexvg01 сказал: Для начала проверить предохранители. Если они в порядке, то надо "копать" глубже, Какие именно могли выйти в данном случае перегореть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 17, 2020 Share Posted October 17, 2020 16 часов назад, Joga Bonito сказал: Какие именно могли выйти в данном случае перегореть? Силовые-большие Link to comment Share on other sites More sharing options...
