xvitaly Posted August 7, 2020 Share Posted August 7, 2020 двигатель 2,0 бензин на 136 лошадок ,при езде гд-то км от 15-20 начинаються проблемки при нажатии на педаль газ авто начинает терять мощность и при выкл передачи плавают холостые обороты-авто не едет, разход топлива увеличиваються значительно, а если при этом еще и тормозил двиглом то выстрелы в глушитель не избежать. При этом я выкл и вкл зажигания завожу на ходу и еду дальше опять несколько км и опять повторяеться...поехал к електрончик-они пежо планет 2000 ошибка 341..ответ-проверяй метки. При этом датчики и колен вала и распредвала менял--без изменений, поехал-еще утопил денег на проверку меток--все в порядке...поехал к другому електронщику-таже ошибка-но говорит эта проблемма модуля зажигания и может свечи менять..Какие есть идеи?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 8, 2020 Share Posted August 8, 2020 12 часов назад, xvitaly сказал: двигатель 2,0 бензин на 136 лошадок ,при езде гд-то км от 15-20 начинаються проблемки при нажатии на педаль газ авто начинает терять мощность и при выкл передачи плавают холостые обороты-авто не едет, разход топлива увеличиваються значительно, а если при этом еще и тормозил двиглом то выстрелы в глушитель не избежать. При этом я выкл и вкл зажигания завожу на ходу и еду дальше опять несколько км и опять повторяеться...поехал к електрончик-они пежо планет 2000 ошибка 341..ответ-проверяй метки. При этом датчики и колен вала и распредвала менял--без изменений, поехал-еще утопил денег на проверку меток--все в порядке...поехал к другому електронщику-таже ошибка-но говорит эта проблемма модуля зажигания и может свечи менять..Какие есть идеи?? Катуша и блок предов под капотом Link to comment Share on other sites More sharing options...
