wolfiki Опубликовано: 16 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2020 (изменено) Текла печка , поменял радиатор. все нормуль. Но , вылез новый *косяк.*.Воздух из печки , при 90 + градусах мотора . Скажем так , слегка теплый. Ну вот ровно как, ртом выдыхать на ладонь . При текущем радике , печка жарила ого го даж до 90 не доходило , а в кабине ташкент . Сейчас же , нужно минут 20 и более чтоб в кабине было комфортно , не жарко . а просто , не холодно . Что делал . Сливал- заливал тосол , несколько раз , (думал что завоздушена печка )Смотрел открыты ли полностью все заслонки . Да все открыто до упора . на горячее ** Куда смотреть , ХЗ .Вся система работает. нормально , все шланги , печки в частности, горячие . (причем , горячими становятся буквально после первых 5 минут работы двигателя. но воздух из печки , чутка теплый )зы Есть мысль , что то не так с радиатором печки . Или это с завода такая кривая система .Греет чутка ., тип штоб не замерз и ладно .... У кого как работает , дует ?? Кто то сталкивался с такой проблемой ?? (прохладный воздух, при 90+ градусах мотора ) Изменено 16 мая 2020 пользователем wolfiki Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 17 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2020 С завода прекрасная система, радиатор надо ставить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО оригинал или валео. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
