Alekseeech Опубликовано: 5 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2020 Хотелось бы оживить Тему по стартеру Сталкнулся с проблемой стартер не крутит, втягивающее щёлкает. Стартер поменял акб новый пробовал и с новым стартер ом и со старым. Иногда запуск происходит но это очень редкоМожет на замке зажигания контакт отпал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 5 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2020 Проверь стартер напрямую от акб. А там уже видно будет куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2020 Хотелось бы оживить Тему по стартеру Сталкнулся с проблемой стартер не крутит, втягивающее щёлкает. Стартер поменял акб новый пробовал и с новым стартер ом и со старым. Иногда запуск происходит но это очень редкоМожет на замке зажигания контакт отпал?Мотор какой?ВИН? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekseeech Опубликовано: 11 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2020 Проверь стартер напрямую от акб. А там уже видно будет куда копать.Напрямую стартер работает, пендикс также работает Мотор какой?ВИН?Мотор 1,4 16 90(88) лсVF3WAKFUUC33696651 Мне кажется это замок или провод от него, схему пока не могу найти... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2020 Напрямую стартер работает, пендикс также работаетМотор 1,4 16 90(88) лсVF3WAKFUUC33696651 Мне кажется это замок или провод от него, схему пока не могу найти...Замок слаботочный и думаю он не при делах.Цепляйте лампу к проводу втягивающего и смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekseeech Опубликовано: 11 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2020 Замок слаботочный и думаю он не при делах.Цепляйте лампу к проводу втягивающего и смотрите.Т. Е. Есть реле которое управляет стартером ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekseeech Опубликовано: 15 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2020 Кроме прямых вариантов стартер и акб других нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alekseeech Опубликовано: 15 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2020 Сегодня отдал в сервис машину, т.к. вариантов больше нет. Без схемы ловить больше нечегоНапишу по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
