Сергей 779 Опубликовано: 2 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2020 Дело состоит так, при проверке pp2000 перестал выходить на связь блок абс, ну думаю значит приплыл, решено было заказать новый. И вот прошарив инет, нашелся блок якобы в отличном состоянии, недолго думаю купил и ждал пока приедет. Вот и наступил день икс, забрав блок погнал в сервис ставить его, поставили иии красный восклицательный знак перестает гореть уже успех, а вот занос как горел так и горит. Подключаю pp2000 читаю ошибки и есть ошибка по одному переднему датчику ну думаю теперь понятно почему горит щанос. Решил также проверить насос через комп и тут интересное явление, начинаю проверку насоса ии ровно 1 раз он работает, потом когда нажимаю еще раз проверить насос молчит, выключаю включаю зажигание начинаю проверку снова 1 раз жужжит, при проверке еще раз снова молчит, решил прочитать ошибки иии там пишет неустранимая ошибка насоса abs. И собственно вопрос возможно ли это что из за неработающего датчика насос как то блокируется? Или же насос го.но. напоминаю машина без ESP. При прокачке тормозов через PP она также ровно 1 раз жужжит, и потом все тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
