Ошибка Двигателя Depollution System Faulty Пежо 308
legenda
Всем привет!
Столкнулся 2 года назад с проблемой-ошибка двигателя depollution system faulty пежо 308 на своей машине.
Что только не менял.
Ошибка вылезает не сразу, сначала двигатель при запуске на холодную начинает не ровно работать, потом пропадает тяга двигателя и в итоге вылезает ошибка depollution system faulty, начинает постоянно работать вентилятор радиатора. Потом ошибка может пропасть сама, но вентилятор все равно работает и нет тяги.Через некоторое время опять вылазиет ошибка. Ощущение что машина начинает есть больше бензина.
Зимой машина работает нормально, но иногда есть неровность двигателя при запуске.Как только становиться плюсовая температура погоды, все начинается сначала, прям чудеса какие-то.
Для устранения данной проблемы мне меняли:
Свечи, датчик термостата, который находится на помпе, два датчика регулировки фаз (ГРМ), промывали форсунки и все что связано с топливной системой. Меняли датчик на катализаторе который находится с верху если смотреть на двигатель.
Предлагали поменять клапанную крышку, не знаю зачем. (не менял)
После всего этого делали адаптацию двигателя, хватает не надолго.
Подскажите кто знает в чем причина?
Машина 2008 года выпуска
Всем привет!
Ошибка?
Не могу найти лист по диагностике, в том году делал, на память не помню
Добрый день, поменяйте топливо и будет вам счастье!!! у меня аналогичная ситуация была
Всем привет!
Машина 2008 года
Топливо поменяйте и все хорошо будет!!
Не все так однозначно в вопросе....
