Пыжевод_2020 Опубликовано: 18 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 18 марта 2020 Ребятки, проблема такая: иногда(какой-то закономерности не заметил, время между вылетами последних ошибок 2 недели где-то) вылезает ошибка p1327 и пропадает через пару часов. Еще с холостыми бывают проблемы при торможении(т.е. 800 нормальные обороты, при торможении на светофоре, например, в момент полной остановки, обороты могут плавать до 500 где-то и потом восстанавливаются на 800. Думал может эти две вещи как-то связаны. Про эту ошибку читал в нете, здесь толком ничего нет. Вот что я нашёл: p1327 ошибкаВозможные причины неисправности:неправильно выставленные фазы газораспределения;неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;повреждение высоковольтных проводов;образование нагара на свечах зажигания.движ 1.4 8кл, tu3a Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2020 Ребятки, проблема такая: иногда(какой-то закономерности не заметил, время между вылетами последних ошибок 2 недели где-то) вылезает ошибка p1327 и пропадает через пару часов. Еще с холостыми бывают проблемы при торможении(т.е. 800 нормальные обороты, при торможении на светофоре, например, в момент полной остановки, обороты могут плавать до 500 где-то и потом восстанавливаются на 800. Думал может эти две вещи как-то связаны. Про эту ошибку читал в нете, здесь толком ничего нет. Вот что я нашёл: p1327 ошибкаВозможные причины неисправности:неправильно выставленные фазы газораспределения;неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;повреждение высоковольтных проводов;образование нагара на свечах зажигания.движ 1.4 8кл, tu3aОшибка обнаружения фазы, интегрированной с зажигание - P1327 Больше на катушку похоже если авто начинает дергаться и троить и происходит это на горячем моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжевод_2020 Опубликовано: 20 марта 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2020 Ошибка обнаружения фазы, интегрированной с зажигание - P1327 Больше на катушку похоже если авто начинает дергаться и троить и происходит это на горячем моторе.все тоже про катушку говорят. Я еще замерю компрессию и свечи заменю сначала. Троение есть небольшое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
