P1327 И Прыгающие Обороты
Ребятки, проблема такая: иногда(какой-то закономерности не заметил, время между вылетами последних ошибок 2 недели где-то) вылезает ошибка p1327 и пропадает через пару часов. Еще с холостыми бывают проблемы при торможении(т.е. 800 нормальные обороты, при торможении на светофоре, например, в момент полной остановки, обороты могут плавать до 500 где-то и потом восстанавливаются на 800. Думал может эти две вещи как-то связаны. Про эту ошибку читал в нете, здесь толком ничего нет. Вот что я нашёл:
 p1327 ошибка
Возможные причины неисправности:
неправильно выставленные фазы газораспределения;
неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
повреждение высоковольтных проводов;
образование нагара на свечах зажигания.
движ 1.4 8кл, tu3a
Ссылка на сообщение
 p1327 ошибка
движ 1.4 8кл, tu3a
Ошибка обнаружения фазы, интегрированной с зажигание -   P1327
Больше на катушку похоже если авто начинает дергаться и троить и происходит это на горячем моторе.
Ссылка на сообщение
все тоже про катушку говорят. Я еще замерю компрессию и свечи заменю сначала. Троение есть небольшое
Ссылка на сообщение
Ответить в тему...
Загрузка...
Обнаружен AdBlock.
Просмотр форума будет доступен после отключения блокировки рекламы.
Принять
