edward6875 Опубликовано: 10 января 2020 Поделиться Опубликовано: 10 января 2020 Народ всем привет. Подскажите ОД загадали замену термостата и антифриза в районе 20 тысяч.Самому под силу его поменять? и промыть и залить антифриз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 10 января 2020 Поделиться Опубликовано: 10 января 2020 Сделать можно все. В инете мног подробных видео о замене этого несчастного элемента,а причина замены какаяНарод всем привет. Подскажите ОД загадали замену термостата и антифриза в районе 20 тысяч.Самому под силу его поменять? и промыть и залить антифриз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 января 2020 Поделиться Опубликовано: 10 января 2020 Народ всем привет. Подскажите ОД загадали замену термостата и антифриза в районе 20 тысяч.Самому под силу его поменять? и промыть и залить антифриз?Не загнули показатели загаданного?Конкретнее список ожиданий? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
edward6875 Опубликовано: 26 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2020 Народ подскажите какой марки взять термостат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 26 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2020 Оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleka Опубликовано: 28 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2020 В 26.02.2020 в 05:03, edward6875 сказал: Народ подскажите какой марки взять термостат? Меняли термостат, ставили дешевый, не пошло. Купила оригинал, все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nkaado Опубликовано: 24 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2020 Может кому будет полезно. Владельцам авто с моторами EP6 и EP6. Заменил текущий по шву термостат. Ставил не оригинал, т.к. оригинал слишком уж дорого ? за кусок пластмассы. Ставил Father F1570R70, цена примерно 3200 руб. Как выглядит он на фото. Сделан очень добротно ?. Отработал уже 3 месяца. Проблем каких то с ним связанных не заметил. Кроме самого термостата пришлось еще поменять и обводной патрубок 1351 VF. У него раскрошился один конец, там где уплотнительное кольцо. Пробег на момент замены 105 т. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
