Ошибка Р1338
Vasyamba
Доброго всем времени суток, машинка 307 хэтчбек, в дороге пропала тяга, остановился, на холостых двигатель троит, подключил ELM выдало ошибку Р1338- пропуск зажигания во втором цилиндре. Заменил катушку, свечи, не помогло. Подскажите пожалуйста где копать или прямая дорога к диагносту?
Добрый день.
Однозначно катушка 2 цилиндр.
Проверьте катушку!
поставил новую катушку, ошибка таже и симптомы остались
Edited by Vasyamba
Осматриваем свечу - меряем компрессию и делаем выводы
Edited by Мартын
Померили компрессию, во втором цилиндре компрессия отсутствует совсем (((((
прогорел клапан
Легким испугом отделатся не получилось  :( пойду искать нормальный автосервис
в двигатель?
если в двигатель, то масло доливал
сервис нашел, машинку закатил, завтра скажут что сломалось. По стоимости ценник выкатил с запчастями около 25к, это если клапан прогорел
в двигатель?
Мы же не про короб разговариваем
вот он и поспособствовал на трассе
как лучше сделать, все выпускные клапана поменять или только тот который прогорел?
и как в дальнейшем избежать такого?
машинка у меня недавно, в августе приобрел, поэтому многого не знаю
Причина жер масла,а не клапана.
Вскрытие покажет, может там другие на подходе тоже.
ну все, сегодня забрал с автосервиса, прогорел один клапан выпускной во втором цилиндре, остальные все в норме.
Всем спасибо, и с прошедшими вас праздниками :)  :)  :)
Оно справа находится
