Как Проверить Работу Авс Если Нет Ошибок?
__kudom
После обновления прошивки инжектора и ВСМ у меня сложилось впечатление что АВС перестал работать. В диагбоксе по этому блоку ошибок нет, все датчики тест проходят. Но при резком торможении колёса сразу встают юзом и аварийкой при этом автомобиль не мигает. В системе только одна ошибка U2000, но думаю что с работой АВС она не связана. Как можно быстро продиагностировать работу АВС без ямы?
PS с машины скручивали пробег, если что. Может крутильщики что-то намутили.
Незнаю как насчет накрутили,но про мигании аврийкой,я так понимаю что данную функцию нужно активировать т.к. у меня второй 308,на первом работала при срабатывании а на нынешнем нет. В принципе работа абс чувствуется на педали,да и треск слышен в авто
А напомните, где активируется такая функция в Диагбоксе? А так - в том то и дело, что работы АВС не ощущаю. треска нет, педаль тормоза не бьёт. Где-то читал, что при скручивании пробега АБС могут как-то отключать, так что в системе он видится но данные с него не передаются.
