Ошибки P1461,1462
seregavologda
Добрый день,лексия выдаёт ошибки р1461,1462 как я понял это связанно с EGR,подскажите есть ли смысл его чистить или надо новый покупать?
Смысл для себя есть всегда
Дак я правильно понял это ошибки по клапану EGR?
клапан - дорогое удовольствие, но износа там практически нет. Надо снять его (а лучше - и впускной коллектор), почистить отверткой и потом очистителем карбюратора. Только не лейте на пластиковые детали управляющего блока.
Ошибки ЕГР возникают при заклинивании штока и неплотном прилегании заслонки (намертво или частичное открытие/закрытие).
Вполне ремонтнопригодно.
Всем спасибо кто откликнулся,проблему решил заменой EGR.
Новая проблема пришла лексия выдаёт следующее:
Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока F5Ff.
Интеллектуальный комутационный блок:неисправность цепи управления изменением геометрии компрессора кондиционера C995
Как лечит подскажите
Первую никак - следствие снятия клеммы АКБ и будет каждый каждый раз.
Вторая разъем клапана компрессора кондиционера.
