seregavologda Опубликовано: 19 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2019 Добрый день,лексия выдаёт ошибки р1461,1462 как я понял это связанно с EGR,подскажите есть ли смысл его чистить или надо новый покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2019 Добрый день,лексия выдаёт ошибки р1461,1462 как я понял это связанно с EGR,подскажите есть ли смысл его чистить или надо новый покупать?Смысл для себя есть всегда 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
seregavologda Опубликовано: 19 ноября 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2019 Дак я правильно понял это ошибки по клапану EGR? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Criptopatik Опубликовано: 11 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2019 клапан - дорогое удовольствие, но износа там практически нет. Надо снять его (а лучше - и впускной коллектор), почистить отверткой и потом очистителем карбюратора. Только не лейте на пластиковые детали управляющего блока. Ошибки ЕГР возникают при заклинивании штока и неплотном прилегании заслонки (намертво или частичное открытие/закрытие). Вполне ремонтнопригодно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
seregavologda Опубликовано: 13 января 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2020 Всем спасибо кто откликнулся,проблему решил заменой EGR. Новая проблема пришла лексия выдаёт следующее:Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока F5Ff.Интеллектуальный комутационный блок:неисправность цепи управления изменением геометрии компрессора кондиционера C995Как лечит подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 января 2020 Поделиться Опубликовано: 13 января 2020 Всем спасибо кто откликнулся,проблему решил заменой EGR.Новая проблема пришла лексия выдаёт следующее:Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока F5Ff.Интеллектуальный комутационный блок:неисправность цепи управления изменением геометрии компрессора кондиционера C995Как лечит подскажитеПервую никак - следствие снятия клеммы АКБ и будет каждый каждый раз.Вторая разъем клапана компрессора кондиционера. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
