puharevigor Posted November 8, 2019 Share Posted November 8, 2019 Всем привет,может кому пригодится. Пежо 308. Неделю назад переобулся,заодно попросил проверить подвеску,сказали все норм. Выехал,стал замечать стук с правой стороны стук спереди. Только что снял колесо,и по ходовке все норм, присмотрелся порван пыльник шруса наружний. Поехал по магазинам везде под заказ,думаю ладно поехал в магазины автопрома,нашел пыльник от ВАЗ 21213 по руски нива,подошел идеально и по длине и по диаметру. И кстати стук появлялся когда проедешь килоетров 20,то есть когда прогреется смазка. Сняв шрус был глубоко разочарован,в нем была вода и пару грамм смазки,все промы л и заполнил новой смазкой,пришлос разбирать полностью,сейчас собрал,стук пропал. Не в коем случае не рекомендую ставить,не оригинал,но бывает что только так можно остатся на колесах. Всем удачи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
