D313, Дефект Связи Акпп С Интел. Комм. Блоком Или С Abs, Как Решить Проблему?
herish
Добрый вечер форумчане, всем добра!
Вопрос по данной ошибке.
Во время остановки на светофоре, обороты упали до нуля резко и опять поднялись, машина стала плохо набирать скорость, в течение минуты заехал на парковку и в это время загорелся датчик abs, на табло появилась надпись (не успел прочесть) и показало что машина в заносе (сухая погода, скорость около 10 км/час, после руль перестал нормально крутиться, уже поворачивал через силу, заглушил мотор, завестист сразу не получилось, на ключ машина никак не реагировала, стартер не срабатывал.
Где то через минуту-две, додумался попробовать ее закрыть через пульт, она среагировала, после уже завелась.
Машину отправил на диагностику, фото во вложении, что то исправили, но по данной проблеме сказали не смогли выявить в чем причина.
Просьба помочь чем сможете, не хотелось бы чтобы она на ходу такой же трюк повторила :)
Edited by herish
Круто ребята работают!!!Работ вам понаписали ЛИШНЕЙ...
вот блин( я к сожалению в машинах не бум бум) может кто то может подсказать куда обратиться
С чем?С тем чего уже нет - ошибки стерты и они не постоянные и уже скорее не будет.
Спасибо за инфу, а изначально какие предпосылки дают такую ошибку? генератор? аккум? или что то другое?
Это на случай, чтобы потом быстрее решил проблему уже точечно
ну вот, появилась новая проблема, загорелся check engine, думаю из за свечей которые они мне поменяли, еду в субботу к ним, чтобы заменили свечи по гарантии, сервис как я понимаю у них хреновый, не рекомендую
Помогло?
А вы поинтересуйтесь у них зачем заслонку то чистили?Что этим хотели решить?
Помогло?
нет, проверили что за ошибка, оказалось цепь ГРМ, так что машину уже сдал в другой сервис, завтра жду что они скажут
Не понял какая цепь???Цепь так не ведет себя,а только шум и долгий запуск.
Что за ошибка по цепи, какой то развод,код ошибки сказали. Цепь нужно проверить на вытяжку ,а то есть мастера которые сразу лезут разбирать,хотя нужно банально менять натяжитель
